Aquarium im Obergeschoss: Statik prüfen? Lasten, Deckenstärke & Sicherheit
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
Hallo!
Ich habe schon die Suchfunktion genutzt, aber leider nicht das passende gefunden da ich auch ein paar Angaben zu meiner Decke machen kann ... Ich hoffe das ist der richtige Ort für diese Frage, denn ich wusste nicht unter welche Kategorie das gehört ...
Da ich leider nicht viel Ahnung von dem habe was ich in den Bauzeichnungen gefunden habe, hoffe ich das ihr mir helfen könnt ...
Es geht darum das ich im Arbeitszimmer (ist im Obergeschoss, Pos. : 06) ein 375 L Aquarium aufstellen möchte ... Allerdings weiß ich nicht ob die Stahlbetondecke das trägt ... Insgesamt wiegt es mit Unterbau und Einrichtung ca. 450-500 kg!
Folgende Daten habe ich über die Decke gefunden:
Deckendicke: 15 cm
Lastannahme für die Erdgeschossdecke:
q = 7,75 KN/m²
Bemerkung:
Die Deckenplatten Pos. 6,8 und 12 werden durch Streifenlasten zusätzlich belastet. Es handelt sich hierbei um folgende Lasten:
bal bla
Ergebnis: q = 14,0 KN/m²
Auf Grund des vorh. Leichtwandzuschlages i.H. von 1,25 KN/m² wird die Streifenlast auf 10,0 KN/m² herabgesetzt ...
Und was sagt mir das ganze nun!?
Gruß + Dank
Oliver
    🔴 Kritisch: Unbedingt Statiker zur Prüfung der Deckenlasten hinzuziehen.
    Ich empfehle, die Tragfähigkeit der Decke von einem Statiker überprüfen zu lassen, bevor Sie ein Aquarium im Obergeschoss aufstellen.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Decke kann zu strukturellen Schäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Folgende Aspekte sind bei der Beurteilung zu berücksichtigen:
    • Gewicht des Aquariums: Das Gesamtgewicht (Glas, Wasser, Einrichtung, Unterbau) ist entscheidend.
    • Deckenstärke und Material: Eine Stahlbetondecke ist tragfähiger als eine Holzbalkendecke.
    • Lastverteilung: Ein geeigneter Unterbau verteilt das Gewicht gleichmäßig.
    • Bauzeichnungen: Diese enthalten Informationen zur Lastannahme der Decke.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker mit den vorhandenen Bauzeichnungen, um die Tragfähigkeit der Decke zu beurteilen.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Deckenlast
    Lastannahme
    Die Lastannahme ist die Grundlage für die statische Berechnung eines Bauwerks. Sie beinhaltet die Festlegung der zu erwartenden Lasten, die auf das Bauwerk wirken werden. Dazu gehören beispielsweise das Eigengewicht des Bauwerks, Nutzlasten (z.B. Personen, Möbel) und äußere Einwirkungen (z.B. Wind, Schnee).
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Eigenlast
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines gesamten Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Stahlbetondecke
    Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Beton und Stahl besteht. Der Stahl dient als Bewehrung und erhöht die Zugfestigkeit des Betons. Stahlbetondecken sind in der Regel sehr tragfähig und werden häufig in Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Rippendecke
    Deckenlast
    Die Deckenlast ist die Summe aller Lasten, die auf eine Decke wirken. Dazu gehören das Eigengewicht der Decke, die Nutzlasten (z.B. Möbel, Personen) und gegebenenfalls zusätzliche Lasten (z.B. ein Aquarium).
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Nutzlast, Flächenlast
    Bauzeichnung
    Eine Bauzeichnung ist eine maßstäbliche Darstellung eines Bauwerks oder eines Teils davon. Sie enthält alle wichtigen Informationen für die Planung und Ausführung des Bauwerks, wie z.B. Abmessungen, Materialien und Konstruktionsdetails.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Grundriss, Schnitt
    Unterbau
    Ein Unterbau ist eine Konstruktion, die dazu dient, eine Last gleichmäßig auf eine größere Fläche zu verteilen. Im Zusammenhang mit einem Aquarium dient der Unterbau dazu, das Gewicht des Aquariums gleichmäßig auf die Decke zu übertragen und punktuelle Belastungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Fundament, Sockel
    1. Welche Rolle spielt die Deckenstärke bei der Tragfähigkeit?
      Die Deckenstärke ist ein wesentlicher Faktor für die Tragfähigkeit. Eine dickere Stahlbetondecke kann in der Regel höhere Lasten tragen als eine dünnere. Die genaue Tragfähigkeit hängt jedoch von weiteren Faktoren wie der Qualität des Betons und der Bewehrung ab.
    2. Wie finde ich heraus, welche Lasten meine Decke tragen kann?
      Informationen zur Lastannahme der Decke finden Sie in den Bauzeichnungen des Hauses. Diese geben Auskunft darüber, für welche Lasten die Decke ursprünglich ausgelegt wurde. Ein Statiker kann anhand der Bauzeichnungen und einer Besichtigung der Decke eine genaue Beurteilung vornehmen.
    3. Was ist bei der Aufstellung eines Aquariums auf einer Holzbalkendecke zu beachten?
      Holzbalkendecken sind in der Regel weniger tragfähig als Stahlbetondecken. Bei der Aufstellung eines Aquariums auf einer Holzbalkendecke ist besondere Vorsicht geboten. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit der Decke unbedingt prüfen. Zudem ist eine gute Lastverteilung durch einen geeigneten Unterbau entscheidend.
    4. Kann ich die Tragfähigkeit meiner Decke nachträglich erhöhen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit einer Decke nachträglich zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht oder das Einziehen von Stahlträgern. Diese Maßnahmen sind jedoch aufwendig und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    5. Was passiert, wenn die Decke überlastet wird?
      Eine Überlastung der Decke kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Bereits bei ersten Anzeichen von Schäden sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden.
    6. Wie wichtig ist der Unterbau für ein Aquarium?
      Der Unterbau spielt eine entscheidende Rolle bei der Lastverteilung. Er sorgt dafür, dass das Gewicht des Aquariums gleichmäßig auf die Decke übertragen wird. Ein ungeeigneter Unterbau kann zu einer punktuellen Überlastung der Decke führen.
    7. Welche Rolle spielt das Alter des Gebäudes bei der Tragfähigkeit der Decke?
      Das Alter des Gebäudes kann die Tragfähigkeit der Decke beeinflussen. Im Laufe der Zeit können Materialien ermüden oder durch Umwelteinflüsse geschädigt werden. Bei älteren Gebäuden ist eine besonders sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit erforderlich.
    8. Was kostet eine statische Berechnung für ein Aquarium?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Die Investition in eine statische Berechnung kann jedoch vor teuren Schäden bewahren.
    • Aquarium aufstellen: Tipps zur Planung
      Worauf Sie bei der Planung und Aufstellung eines Aquariums achten sollten.
    • Deckenbelastung berechnen: So geht's
      Eine Anleitung zur Berechnung der Deckenbelastung.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen darüber, wann eine Statikprüfung notwendig ist.
    • Holzbalkendecke verstärken: Möglichkeiten und Kosten
      Wie Sie eine Holzbalkendecke verstärken können.
    • Aquarium kaufen: Die richtige Größe wählen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Aquariengröße.
  2. Deckenlast Aquarium: Statiker-Auskunft zur Verkehrslast (v)
    das da irgendwas gehörig durcheinander ist
    Sie haben eine Statik, Die hat jemand erstellt und unterschrieben. Ein Anruf beim Statiker und alles dürfte klar sein.
    Sie schreiben ständig von q= ...
    "q" gibt die Eigenlasten an. Interessanter dürften die Angaben zur Verkehrslast (v) sein.
    Wie gesagt, ein kurzes Telefonat mit dem Statiker (vielleicht auch zwei, weil er es sich ja erst noch raus suchen muss) und alles dürfte geklärt sein.
  3. Aquarium im OG: Statik-Check für Süß- oder Salzwasser!
    Salzwasser- oder Süßwasseraquarium (Salzwasseraquarium, Süßwasseraquarium)?
    planen Sie ein Salzwasser- oder Süßwasseraquarium (Salzwasseraquarium, Süßwasseraquarium)? Sollte es ein Salzwasseraquarium sein, dann darf dieses nicht ins OGAbk. denn die Fische können nur auf Meereshöhe überleben 🙂
    SORRY, kleiner Scherz der sich anbot 🙂
    Ansonsten gilt das was mein Vorredner gesagt hat: Fragen Sie Ihren Statiker, der sollte es genauer wissen als man es hier im Forum erahnen kann ...
    • Herr AndWün
    Aquarium im Obergeschoss: Statik & Tragfähigkeit prüfen
    💡 Kernaussagen: Vor der Installation eines Aquariums im Obergeschoss ist eine statische Prüfung unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Decke sicherzustellen. Die Verkehrslast (v) ist entscheidend für die Berechnung. Ein Gespräch mit dem Statiker klärt die spezifischen Lastannahmen. Die Entscheidung zwischen Süß- und Salzwasseraquarium beeinflusst die Gesamtlast.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Eigenlasten (q) in den Bauzeichnungen möglicherweise nicht die gesamte Last des Aquariums inklusive Wasser, Einrichtung und Unterbau berücksichtigen. Details dazu im Beitrag Deckenlast Aquarium: Statiker-Auskunft zur Verkehrslast (v).
    ✅ Zusatzinfo: Die Deckenstärke und die Art der Stahlbetondecke (z.B. Erdgeschossdecke) sind wichtige Faktoren für die Tragfähigkeit. Die Bauzeichnung enthält Informationen zur Lastannahme, die der Statiker interpretieren kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Die genaue Last des Aquariums hängt vom Volumen, der Einrichtung und dem Unterbau ab. Ein Salzwasseraquarium kann aufgrund des höheren Salzgehalts eine höhere Dichte und somit eine größere Last haben. Die Angaben zur Verkehrslast (v) in der Statik sind entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Kontaktieren Sie den Statiker, der die Statik erstellt hat, um die spezifischen Lasten für Ihr Aquarium zu klären. Vergleichen Sie die berechnete Last mit der zulässigen Tragfähigkeit der Decke. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch das Gewicht des Unterbaus und der Einrichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Statik vor der Aufstellung des Aquariums, um die Sicherheit zu gewährleisten. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Aquarium im OG: Statik-Check für Süß- oder Salzwasser! bezüglich der zusätzlichen Lasten durch ein Salzwasseraquarium. Lassen Sie sich vom Statiker beraten, um die optimale Positionierung des Aquariums im Raum zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aquarium, Obergeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
  2. BAU-Forum - Dach - Feuchte Balken nach Dachneueindeckung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Idealer Grundriss: Anregungen, Optimierung & Checkliste für Ihr Bauvorhaben?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 550 kg Aquarium im Dachgeschoss: Traglast prüfen, Risiken minimieren & Schäden vermeiden?
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10207: Aquarium im Obergeschoss: Statik prüfen? Lasten, Deckenstärke & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aquarium, Obergeschoss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aquarium, Obergeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aquarium, Obergeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aquarium, Obergeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aquarium im Obergeschoss: Statik prüfen? Lasten, Deckenstärke & Sicherheit
Suche nach: Aquarium im OG: Statik Check!
Suche nach: Aquarium, Obergeschoss, Statik, Deckenlast, Tragfähigkeit, Deckenstärke, Stahlbetondecke, Lastannahme, Sicherheit, Bauzeichnung
